Discussione: yak 54 della jamara ?
Vecchio 07 dicembre 05, 09:47   #31 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Temistocle
Infatti il 72 " sarebbe stato l'unico su cui poter fare un pensierino, e (per me )sarebbe già stato difficile.Figuriamoci con taglie più grandi!
Al rombo avevo già pensato,però vorrei farlo con aste rigide, ad esempio tondini di piccolissimo diametro d'alluminio, sul catalogo Safalero ce n'è pure uno già bello e pronto,ma non so quanto costi.
Per la coda del tuo Giles (essendo indeciso ho fatto pari o dispari tra quello e il Racer, ed è venuto fuori il Racer) avevano denunciato anche su Modellistica l'eccessiva flessibilità dovuta al sistema ultraleggero del traliccio.....sul racer il problema non dovrebbe esistere,perchè la coda non è a traliccio ma ricavata da tavoletta di balsa pieno da 10 mm, prende qualche grammo ma è molto più rigida.
Sul Katana 2 mt di un mio amico è venuto via il carrello con tutta la basetta di fissaggio a seguito dello spegnimento motore e atterraggio un pò forzato e pesante. E' bastato incollarlo di nuovo senza nemmeno svitare le viti del carrello . A pensarci bene infatti,se ciò non fosse successo si sarebbe distrutta sicuramente la fusoliera, e sarebbe stato molto difficile ripararla. Diciamo che quella basetta ha funzionato un pò come le viti di Nylon,che rompendosi,evitano di sfasciare tutto il resto.
A me sarebbe piaciuto molto di piu' l'85 pollici ma i costi lievitavano troppo per le mie misere finanze. Alla fine poi sarei riuscito anche ad arrivarci visto che di 72" ne ho dovuti comprare 2 (non so se hai letto le mie vicissitudini con l'interruttore Graupner). Certo che se mi fosse successo con quello piu' grosso sarebbe stato ancora paggio...
Il consiglio di fare un rombo continuo chiuso con la treccina invece che tirantini di carbonio o legno, mi fu dato da Sebastiano Silvestri. Crei dei tassellini di legno piu' duro nei punti giusti e fori la superficia da parte a parte. Infili la treccina fino a tornare al punto di partenza e con un tubettino di rame regoli la tensione poi schiacci mettendo poi una goccia ci ciano sia nel tubettino che nei punti dove il cavetto attraversa il legno. Questa soluzione e' pratica e facile da fare, molto robusta e crea poca resistenza aerodinamica. Noin ho visto la tua versione e puo' anche darsi che non necessiti di questo rinforzo che serve per evitare il flutter del piano di coda. Nel mio, che era quello della prova di modellistica dell'anno scorso era assolutamente indispensabile.
Anche nel mio Giles bastava artterrare leggermente piu' dutini per sradicare il carrello e non era una bella cosa perche' tutte le volte le naca delle ruote si infilavano bnell'ala di polistirolo .
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
