Vecchio 19 maggio 09, 12:48   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Grazie per i consigli però vorrei dissentire su alcuni particolari. Se i led li alimenti alla loro corretta tensione non serve la resistenza (almeno, fin'ora, non ne ho mai bruciato alcuno usando questo metodo)
Per questo motivo volevo sapere se il diodo per calibrare la tensione era meglio della resistenza.
Riguardo al circuitino che mi descrivi (quello dei faretti) ho già fatto varie prove in passato e non va bene. Ha un lampeggio troppo frequente,
Calcola inoltre che dovrebbe gestirmi 2 o 3 led da 1 o addiruttura da 3 w quindi credo che schiatti sotto tale carico.
Devo dare una mano ad un amico per una Riproduzione con la R maiuscola e quindi il tutto deve essere il più simile al vero possibile
Calcola che il faretto di atteraggio dell' aereo vero avrà qualche centinaio di watt quindi devo fare qualcosa di molto luminoso.
Le resistenze le ho usate e le uso ancora e non vanno male ma calcolando che dovrò montare una secchiata di led non vorrei che alla fine i consumi sono maggiori per le resistenze che per per i led stessi!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
