Vecchio 19 maggio 09, 11:55   #1 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Supporto carrello indistruttibile
Molto spesso i carrelli bicicli degli aeromodelli hanno la brutta abitudine, in atterraggi poco delicati, a tirarsi via tutto il ciocchetto o pezzo di legno a cui sono avvitati con i dadi a griffa, finendo spesso per creare grossi danni alla fusoliera e sfondando spesso l'ala che è giusto li sopra..
In questa foto vedete il mio trainatore (7Kg 240 cm ap al. e motore DL50) che ha appena preso un palo di cemento armato 10x10 cm. La gamba del carrello è ovviamente piegata (dural da 8mm).
Come noterete la fusoliera non ha subito il minimo danno, è bastato svitare i bulloni da 6 mm dai dadi a griffa, raddrizzare la gamba piegata e tornare a volare. Il palo di cemento armato s'è spezzato.
Per ottenere questo risultato è inutile, come fanno molti, rinforzare dall'interno della fusoliera con legname e fibrature varie, perchè in oni caso sarebbe solo la colla (qualsiasi essa sia) a "lavorare", cercando di impedire al ciocchetto/basetta di legno che funge da supporto al carrello di volar via sradicato.
Io ho fatto come segue:
In fase di costruzione monto il ciocchetto sul fondo della fusoliera come da progetto, poi lo fascio DALL' ESTERNO con nastri di CARBONIO UNIDIREZIONALE (tenuta a trazione) e nastro di Fibra di vetro da 5 cm circa.
Il tutto facendo in modo che i nastri risalgano lungo le fiancate quanto più possibile. Per fissare il tutto uso la resina da laminazione, ma credo che con una epoxy 12 ore venga bene lo stesso.
In foto l'opera a resina asciutta:
Il risultato finale è questo:
A questo punto appare chiaro che saranno le fiancate a lavorare per evitare che il ciocchetto con i dadi a griffa voli via.
Le fiancate però devono lavorare di taglio, risultano quindi impossibili da piegare, siano esse in balsa che in compensato.
Una buona carteggiata e stuccatura ben raccordata con la fiancata e il risultato sarà invisibile una volta ricoperto il modello.
Salumi e caci
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di staudacher300 : 28 marzo 10 alle ore 21:09
