Vecchio 19 maggio 09, 09:38   #4 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile
Ti dico come ho fatto su un Himark 2812 (un cinese qualunque da 47 gr), che però aveva già una sede scavata sull'albero a predisposizione per lo spostamento.
Ho tolto il fermo, quella mezza rondella a forma di omega posta alla base dell'albero (molti moccoli, perchè servirebbero manine da fata).
Ho tolto un secondo fermo, che è lo spessore tra primo fermo e boccola del cuscinetto.
All'altra estremità dell'albero ho tolto il grano che blocca la campana.
Poi mi sono armato di coraggio, perchè l'albero è "incollato" con un frenafiletti (credo) e "con le buone" non si muove per nulla.
Non me la sono sentita di scaldarlo sul gas, come mi era stato suggerito da un amico.
Ho appoggiato il motorello sulle (NON TRA) le ganasce di una morsa aperte quel tanto che bastava per far passare l'albero.
Ho assestato un bel colpo secco con un martello da 250 gr. su cui avevo bloccato un pezzetto di piombo (peso da 10 gr autoadesivo) per non rovinare l'albero.E, miracolosamente, l'albero si è sbloccato.
Poi ho rimontato il tutto nella nuova configurazione.
E' stata una cosa veloce e pulita.
Adesso non mi rimane che provarlo
Oldone non è collegato   Rispondi citando
