Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 19 maggio 09, 07:57   #884 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
spega meglio stà cosa, ossia, con le rx a 2 antenne, fatto il binding con una rx, l'altra si prende quello senza dovere bindare più una mazza...??? perchè lo scazzo di quando si appronta un nuovo modello, come m'è successo e mè pochi giorni fà con un nuovo rx, ho dovuto rifare il binding a tutti gli altri 4 modelli che utilizzavo con quel modulo, le mie sono tutte rx monoantenna, invece da cosa hai scritto tù, mi pare di capire che, le rx biantenne non ci sia bisogno di uno scazzo simile, come peraltro succede con le Assan mi pare...
Esatto Garbo.
Se tu premi il tasto della TX meno di 3 secondi mentre la accendi, non c'è bisogno di rifare il binding. (c'è scritto pure sul manualetto)
Questo a prescindere dal tipo di RX (1 o 2 baffetti)
@ Ebonomi: ma il binding lo effettua correttamente (ossia la RX lampeggia 2 volte)? Se si, hai provato ad inserire nella RX un servo (+ alimentaz ovviamente) per vedere se funziona?
Ricordati di stare almeno ad 80/100 cm... tra rx e tx in fase di binding e poi di accendere prima RX e poi TX in fase di aggancio normale.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 19 maggio 09 alle ore 08:00
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
