Vecchio 18 maggio 09, 16:23   #24 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gasista Visualizza messaggio
Per D-box intendi le copertine di balsa che fasciano le centine? Quindi tu dici, nella parte posteriore dell'ala, anziché ricoprire con un'unica tavoletta (spessore 1mm) da 100mm di larghezza, avresti messo 3 o 4 listelli da 5mm di larghezza (magari spessi 1.5mm) equidistanziati fra loro?
Non equidistanti semplicemente
in partica fai le centine senza l'incastro per la ricopertura, come hai fatto tu, metti la coperutra intera DBOX dal bordo d'entrata sino al longherone, ovviamente così facendo ti resta un gradino di 1,5mm (spessore della copertura) quindi completi dal longherone al bordo d'uscita mettendo sopra ogni centina un listello spesso 1,5mm e largo 4 o 5 mm.
Per d'arti un'idea lasciando perdere i particolari etc l'idea è questa
http://www.nikilo.it/Immagini-utili/RipAla2.JPG
http://www.lafenicerimini.it
