Originalmente inviato da Limbox Vorrei dare un consiglio:
Io avrei fatto il D-box solo nella parte anteriore dell'ala, sino al longherone e poi avrei ricoperto le centine con dei listelli dello stesso spessore del dbox per una larghezza non superiore a 5mm, non so se mi sono spiegato, avresti ottenuto la stessa robustezza con un peso decisamente inferiore. |
Per D-box intendi le copertine di balsa che fasciano le centine? Quindi tu dici, nella parte posteriore dell'ala, anziché ricoprire con un'unica tavoletta (spessore 1mm) da 100mm di larghezza, avresti messo 3 o 4 listelli da 5mm di larghezza (magari spessi 1.5mm) equidistanziati fra loro?
