Vecchio 18 maggio 09, 13:31   #774 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Io per realizzare l'ala ho incollato tre strati di depron 3mm uno sull'altro in modo da realizzare una lastra dello spessore uguale a quello dell' ala nel punto più spesso.Nella lastra centrale ho preventivamente intagliato la guida per il tubo di carbonio da 4mm.Se vuoi fare come me taglia l'ala originale in modo da avere il pezzo centrale che si incastra nella fusoliera e le due semiali in modo da non aver problemi a fare i terminali alari e il sistema di aggancio!Fatti una dima dell'ala (tipo il disegno di una centina) e inizia a carteggiare la lastra che ormai si sarà asciugata!Quando hai finito di fare polvere incolla i terminali e infila i tubo da 4mm...poi nel pezzo centrale infili un tondino da 2mm in modo che l'ala si infili e sia tutto centrato.Sempre nel pezzo centrale poi (non si vede nella foto che ho postato perchè non lo avevo ancora fatto) infili un'altro pezzo di tondino in modo da farlo uscire di circa 10 cm per parte e metti il corrispettivo tubo da 4mm nell' ala in modo tale che una volta montata non ruoti!Ricavi gli alettoni e sei praticamente pronto!
Per il sistema di aggancio ali per ora uso il nastro di carta ma appena mi procuro dei magneti abbastanza forti opto per il sistema magnetico!
Tutto qui...ovviamente se non vuoi fare l'ala smontabile come ho fatto io (tutto smontato entra nello zaino) tutta la parte dei tondini che entrano ed escono la puoi saltare!
Io ho fatto tutto praticamente in un pomeriggio...si perde più tempo a scriverlo che a farlo!
Buon lavoro!
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
