Discussione: Disattivare il bec
Vecchio 06 dicembre 05, 21:42   #3 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Benji
Per i regolatori che ne sono provvisti per disattivarlo mi pare basti scollegare il cavo rosso che va alla ricevente. Ma poi il bec fermerà ancora la corrente al motore o smetterà di farlo?
Bisogna distinguere bene tra BEC e CutOff. Il primo serve ad eliminare nei modelli elettrici la batteria che dovrebbe alimentare la ricevente. In pratica un circuitino interno all'ESC ricava dal pacco una tensione di 5V che serve ad alimentare la RX. Questa tensione NON verrà mai staccata qualsiasi sia lo stato di carica delle batterie, ma potrebbe succedere che sotto una certa soglia di scarica questa regolazione non funzioni in modo corretto provocando anomalie nelle risposte. Il CutOff invece è soltanto una soglia sotto la quale l'ESC decide di non dare più (o limitare) la corrente al motore proprio allo scopo di far funzionare correttamente il BEC o, nel caso delle LiPo, di non scendere sotto il livello di scarica minima. Quindi se vuoi disabilitare il BEC, devi interrompere il filo rosso dall'ESC alla Rx, che dovrai però alimentare in altro modo. Se invece il tuo intendo era quello di disabilitare il CutOff, dipende dal regolatore, ma te lo sconsiglierei se non hai intenzione di alimentare la Rx con altro pacco. Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
