Vecchio 18 maggio 09, 01:23   #15 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Dopo aver elogiato il mio ElyQ devo purtroppo segnalare anch'io le fatidiche crepe. Il regolatore era ancorato con molle in due punti (avanti e indietro) e non erano manco troppo strette (prima era solo attaccato con biadesivo) dopo una serie di voli si e' letteralmente massacrato: negli angoli dove passano le molle sono apparse delle crepe molto fitte (tipo vetro rotto), in un puto e' venuta via addirittura un pezzo di plastica. Posso capire che le molle applichino una certa tensione sulla scocca, ma non mi capacito di come la plastica possa ridursi in quel modo in cosi' poco tempo, avrei potuto lasciarlo solo col biadesivo spugnoso, ma stiamo parlando di un componente che alimenta tutto l'apparato radio: se si sgancia, l'elicottero poi posso andarlo a riprendere sulla luna.
Adesso l'ho "fasciato" con della spugna, e al di sopra di essa delle molle molto lente... non ho ancora rimosso la spugna dopo un'altra serie di voli per vedere com'e' andata a finire... il fatto e' che adesso non mi fido piu' di farlo volare in questo modo perche' se dovesse finirsi di crepare, potrebbe succedere di tutto.
Certo che un componente meccanico, sollecitato a forti vibrazioni, applicato in questo settore di utilizzo ed esposto ad ogni schifezza (olio della nitro ecc.) non va costruito in quel modo, andrebbe almeno usata dell'ABS per la scocca esterna.
ElyQ dove sei.. questo prodotto e' superlativo per le sue funzioni, ma se meccanicamente e' fatto male, tutti i suoi benefici passano in secondo piano... ti prego fa qualcosa.
PS: aggiungo che prima che mi succedesse il fattaccio, ho acquistato un secondo modello per il mio altro eli.. a sto punto credo che non lo montero' proprio.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
