Originalmente inviato da fuoco ciao ho risolto la situazione pe quanto riguarda il bloccaggio dell'elica era bloccata dall'ingranaggio, visto l'ultima botta presa, ma adesso non si alza più e gira su se stesso e non riesco a capire il perchè qualcuno sa darmi un consiglio grazie mille ciao a tutti |
Ciao! se vuoi un help, prima devi dire cosa stai usando! 4#3, 4#3b BL o no!
per il tuo problema, prima dev¡i controllare gli allineamenti del motorino di coda con il il rotore, poi soffia dalla parte del motore per vedere se tutto gira o si blocca, ( se soffi dalla parte contraria fai fuori le spazzolew del motorino). Se tutto gira metti in moto l'heli con manetta inserita, prova a ruotarlo a dx e sx e senti se il motorino interviene in modo attivo: "spiegazione della serva"
altrimenti potresti avere il motore "fritto" o i contatti con la rx "fottuti" da botta!
Per quanto riguarda i servi: ho gia segnalato su questo fhread che ne ho una colleziuone di quelli "cotti" o che vibrano, il problema ho scoperto dove e ne ho recuperati alcuni. Poi ho preso dei cloni che sto testando ma i c..
i per adattarli non ve li raccomando per problemi meccanici di installazione fisica! WK ha fatto dei servi "custom" che costano 3 volte un servo "cinese" ma non sono migliori
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
