Originalmente inviato da Liantror Scusate ancora,quando le cose mi sembravano chiare,di nuovo non mi tornano alcune cose. Le misure che mi avete dato sono da distribuire nel modo in cui ho segnato nell'immagine?Se si,come faccio a ricavarmi le iuste misure di tutta la parte inferiore della fusoliera? E come individuo le misure per i fori dei tubetti per il fissaggio delle ali,e per lo scavo per la batteria? O per posizionare i servi?
Scusate le mille domande ma ci terrei a fare le cose nel migliore dei modi possibile
immagine allegata |
Come hai segnato le misure sono corrette. Per il resto non farti alcun problema. Anche se non è fedelissimo l'importante sono le misure che ti sono state date. Se proprio vuoi nella parte inferiore le due linee inclnate cambiano l'inclinazione dopo 7 cm. I fori per i tubetti di supporto degli elatici vanno fatti ad un paio di cm dal punto di appoggio delle ali.
Le varie misure le ottieni comunque stampandoti il disegno. Se non riesci a stamparo in grandezza naturale devi farti due conti e fare le proporzioni. Troverai tutte le misure di cui hai bisogno. Se cambi motorizzazione bisogna ricalcolare la posizione delle batterie per poter bilanciare il modello. Se è il primo modello che stai costruendo e non hai mai volato prevedo moltissime domande!!!
Ci sono tantissime cose che all'inizio non si conoscono. In questo caso cerca sul forum e leggiti l'articolo dedicato a chi comincia. E' un'ottima base di partenza.
Prima di fare delle domande rifletti in modo da non fare domande banali. Ragionando si può arrivare da soli alla soluzione ed eventualmente chiedere una conferma.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
