Discussione: realtà vs simulatori
Vecchio 17 maggio 09, 15:12   #31 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Proprio quello che intendevo io......nel particolare (se nn è troppo complicato) come hai fatto?
Purtroppo e' complicato da spiegare passo-passo, ma meno complicato poi da fare. Se vuoi che l'eli stia sempre in "normal" (per cominciare va bene visto che non utilizzerai mai uno degli idle.. ne' l'hold), vanno inibite queste condizioni dall'editor della radio: nel canale del gas (dipende da dove e' assegnato, dovrebbe essere il 3 o il 4) troverai le modalita': normal, idle, hold.. che si attivano leggendo il valore su un altro canale (ad esempio quello dello swicth a 3 posizioni di una radio), le devi impostare in modo che non si attivino mai (ad esempio prendi un canale inesistente come canale di attivazione), in questo modo restera' attiva sempre la prima condizione (normal) con relativa curva. Poi ho variato la curva del normal perche' era un po' sballata: passo troppo accentuato rispetto alla rotazione del rotore, che ti manda fuori tracking le pale se solo provi a dare tutto stick (avrai notato che l'elicottero si sballa tutto e comincia a tremare (si danneggia)).
Come detto e' difficile da spiegare, ma se ci dai un'occhiata, con varie prove ci arrivi da solo.
npole non è collegato   Rispondi citando
