Vecchio 17 maggio 09, 14:41   #4 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
Allora..l'ho smontato....la corona + bassa gira a vuoto, perchè il prolungamneto con vite del suo motore si è sposato e l'ho dovuto riavvicinare, spero che ci stia in seguito, ma poi la distanza dalle 2 corone è aumentata, in quanto è sceso un po l'asta delle pale + alte. L'ho sfilata e adesso vedo quello che posso fare...è scesa, facendo aumentare lo spazio fra le 2 corone e così la corona + bassa non fa + perno sulla vite del prolungamento del suo motore....che kasin...
se hai tolto la corona a questo punto sfila l'asse superiore e noterai che sul palo principale c'è una boccola di plastica con un cuscinetto all'interno controlla se si è spaccata,
appure controlla sotto il piatto ciclico c'è una boccola di metallo con due vitine fissate sul palo centrale,controlla se sono uscite dalla loro sede,quest'ultima è importantissima per la posizione di tutto il palo e della distanza delle corone sui motori.
marconos non è collegato   Rispondi citando
