Discussione: problema di potenza
Vecchio 17 maggio 09, 09:51   #6 (permalink)  Top
GERICO80
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
Se parli di una GT (ex rally game) ti consiglio questo set-up da on:
Olio ammortizzatori:
anteriore 1.000;
posteriore 1.000;
Olio differenziali:
anteriore: 20.000;
centrale: 50.000;
posteriore: 20.000.
barre stabilizzatrici sia avanti che dietro;
Gomme: PMT 10 anteriore e PMT 5 posteriore;
Altezza da terra: 90 mm avanti e 100 mm. dietro.
Con questo set-up vedrai che in curva non si sposta neanche di 1 mm.
Per la barra stabilizzatrice non e' indispensabile montarla,ma vedere anche lo spessore e l'inclinazione che si da',il differenziale centrale solo sui buggy,per le gomme una durezza 5 con questo caldo ti si scioglie solo a guardarla,per l'altezza non ne parliamo 90mm(=9cm)all'anteriore e 100mm(=10cm) al posteriore,che e' un motocross
p.s. Zio che mi combini.....
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non รจ collegato   Rispondi citando
