Discussione: micro shock 20g
Vecchio 17 maggio 09, 01:50   #3 (permalink)  Top
Griso
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Ecco la mia ultima crezione,un micro shock flyer di soli 20g pronto al volo.Il tutto è stato tagliato a cnc,(aereo,squadrette,supporto motore,ruote);
Si tratta di un modello 4 canali,monta un motore brushless da 2g,quello che vende hobbicity riavvolto con un'elichetta dal diametro di circa 3 pollici;
Come servi utilizza 2 servi toki da 1g per elevatore e direzionale e 1 servo di mia produzione molto veloce per gli alettoni;
Come regolatore utilizza quello da 1 g che vende sempre hobbicity;
Come batteria una piccola fullriver da 70mah;
La ricevente è autocostruita,pesa 1g,riceve in 868mhz e 900mhz(9 canali selezionabili),compatibile con sistema plantraco( si può far funzionare o con la radio plantraco oppure con il modulo che si connette ai radiocomandi computerizzati,preferibile per regolare la corsa dei servi ed altre funzioni),ha un regolatore brushed da 4A massimi incorporato e la possibilità di collegare un regolatore brushless esterno o un altro servo,ha il fail safe e il controllo di scarica della lipo(Mi sa che la plantraco non sarà felice di questa ricevente).A giorni farò il collaudo del tutto e se trovo qualcuno disponibile farò un video.
Ivan mi sto chiedendo... hai mai pensato di spedire il tuo curriculum alla NASA???
Griso non è collegato   Rispondi citando
