Vecchio 16 maggio 09, 23:36   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da Mand66 Visualizza messaggio
Ragazzi, finalmente sono riuscito dopo mesi a collaudare in maniera "concreta" il mio T45. Mi è arrivata la lipo, una 4 celle da 4000 mah 25C, motore di scatola....è veramente fantastico. Abituato al mio F18 Robbe ho dovuto faticare non poco per tenerlo d'occhio anche perchè....mi tremavano i pollici!!!! Ho volato a metà stick e comunque la differenza di potenziale si sente... immagino una 90 mm... una domanda: ho notato che dando tutto gas, mi va in protezione il regolatore... è un 60A. Pensavo fosse la lipo scarica ma, in realtà, ho ricaricato 2600 mah quindi ancora ne aveva.. poichè fra lipo e regolatore ho utilizzato un cavo di sezione non proprio adatta (è un po' sottile) potrebbe essere questo che manda in protezione il regolatore? Sulle istruzioni consigliava esc almeno 60A e quindi non credo che il mio sia sottodimensionato.
Antonio
motore?
ventola?
se non ci dici che monta difficile capire....comunque, mannaggia a te, cambia sti cavi!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
