Discussione: Cockpit SX
Vecchio 16 maggio 09, 15:16   #1 (permalink)  Top
giobia
Data registr.: 10-01-2008
Residenza: pozzallo
Cockpit SX
Salve,
ho una radio Cockpit SX (40/41Mhz) della Multiplex e mi trovo molto bene a parte un piccolo problema che non riesco a risolvere.
Con questa radio è possibile cambiare la frequenza di utilizzo direttamente dal telecomando con una semplice procedura, ma da quando l'ho inviata all'assistenza in Germania per il richiamo multiplex mi funziona solo su una frequenza con le atre non funzionano anche se il led della radio lampeggia normalmente (cioè trasmette).
Un mese e mezzo fa ho inviato nuovamente la radio (questa volta assieme alla ricevente) all'assistenza multiplex in Germania spiegando il problema; Dopo un po' la radio è ritornata ed è stata controllata dai tecnici dicendo che hanno verificato la trasmittente e la ricevente e funzionano perfettamente e mi hanno spiegato anche la procedura per cambiare frequenza dal telecomando (procedura che conosco è ho sempre fatto!!), punto ed accapo la radio trasmette solo su una frequenza.
Ho notato che sul trtasmettitore c'e un pulsante SET, forse c'è mica una procedura da fare per programmare tutte le frequenze????
Spero che qualcuno mi possa aiutare su queso dilemma!!
Ciao Giobia
giobia non è collegato   Rispondi citando
