Discussione: align 650l
Vecchio 15 maggio 09, 21:32   #11 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ma ...oggi sono stato da helicenter ad empoli e parlando con Massimo diceva che invece è normale che giri così ...resta il fatto che si innesca questa oscillazione sull'asta del servo di coda molto strana ....credo che per primo la percepisce il gyro che a sua volta la trasmette al servo con le conseguenze di cui sopra .....a questo punto penso : qual'è il sistema piu veloce per capire se sono le pale mal bilanciate , l'albero forse un po' torto dato che il rexone l'ho preso usato , l'alberino sull'asse delle pale ....o che altro ?
e' normale che gi cosi in che senso?
forte?
a meno kv del 600L e non per niente ha un pignone piu' lungo,
quindi per raggiungere "ipoteticamente"i stessi giri rotore
del 600L"1620kv" gira meno veloce.
intanto ci vorrebbe un misuratore di giri e verificare,
poi come ho fatto io quando lo ho provato la prima volta,
ho dovuto abbassare un po le curve e sensibilita' gyro,
ricordo che sbachettava di brutto specialmente
nelle brusche accelerazioni.
avevo una curva a v troppo pronunciata.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
