Vecchio 15 maggio 09, 21:17   #10 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
Ciao,
per piegare il depron, trova la "venatura" ovvero il depron ha un lato che si piega più facilmente ed uno meno, dopodichè per piegare fai così:
1)fai dei solchi di 1,5mm con una forchetta ed un righello sul lato interno del bordo d'entrata per tutta la lunghezza dell'ala; sul lato esterno metti invece uno strato di scotch largo, per tutta la lunghezza dell'ala.
2)per piegare puoi aiutarti con lo spigolo di un tavolo oppure con un phon puntandolo nel lato interno del bordo d'antrata, non temere di rompere il depron, dove c'è scotch non si romperà ,mai..
buon lavoro!
Non funziona...mi sa che il profilo dell'ala originale del fox è troppo sottile e non riesco a riprodurre bene il BE
Mi sa che incollerò 3 stradi di depron 3mm tra loro e poi vado di carta vetrata!!
Che ne dici Tumbadora?
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
