Vecchio 15 maggio 09, 21:32   #3 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Grazie per la risposta dovrei aver capito ............però i segni positivo negativo che hai messo vicino alle cifre non compaiono.
Ho due valori N 0-100 quando supero lo zero cambia in A 0-100 questo sia in up che down...................io ora ho UP A 60% e DN N 40% è corretto ?........anch'io l'ho messo su uno swich esterno
Si, e' corretto, scusami non ho la radio a portata di mano e credevo comparisse anche il segno "-".
Anche io ho fatto casino la prima volta perche' molti doc che trovi online si riferiscono al sistema che adottano le altre radio (che e' piu' incasinato di quello futaba; ma probabilmente piu' diffuso) e cioe' che hanno un'unica scala da 0 a 100, la quale da 0-50 e' il normal e 50-100 e HH (o invertito a seconda di come hai lo switch) e quindi la percentuale va calcolata sullo scarto dal centro (50) e in proporzione (quindi raddoppiata per 2), in pratica nell'esempio di cui sopra(60% e 40%) queste radio vanno settate: HH +80% (80-50 = 30 * 2 = 60%) e Normal +30% (50-30 = 20 * 2 = 40%) sulla stessa scala (lo scrivo come riferimento per eventuali altri...).
Credo che tutti i produttori di trasmittendi dovrebbero semplificare questa procedura del cavolo, perche' leggendo la prima volta e' difficile da capire (dal manuale poi non si capisce un cavolo).
npole non è collegato   Rispondi citando
