Vecchio 15 maggio 09, 13:06   #114 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Regolatori switching
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Avevo intenzione anche io di far un discorso del genere (conosco un bravissimo elettronico e lo dovevo andar a trovare proprio per parlarne) ma credo che se si va verso la strada del micro convenga buttarsi su quelle già in produzione (anche artigianale) e stracollaudate...... io vorrei realizare qualcosa moooolto più semplice che faccia tre cose:
-gestisce la doppia alimentazione (e questo è risolta)
-alimenti i servi direttamente e no tramite ricevente (anche questa non è difficile)
-escluda un eventuale servo in corto (è stato detto fusibile,comparatore,diodo..... quale è la cosa piu semplice ed efficace? )
Il metodo + efficace in assoluto contro i CC, è l'impiego di DC-DC converter !
Ovvero di un regolatore Switching.
In pratica la totalità dei regolatori switching presenti sul mercato sono dotati di un certo numero di protezioni, e o di "opzioni" di protezione.
Le protezioni "sempre" presenti sono appunto :
- CC
- Overcurrent
- Overtemperature
Opzionali sono Overvoltage, e le diverse "strategie" di ripristino, piuttosto che le diverse "strategie" per massimizzare l'efficenza (fino anche al 93% !!!!), eventuali controlli di Enable, piuttosto che di On-Off (ottima soluzione come interruttore Elettronico..), ecc......
Altre opzioni possibili sono la tipologia di circuito che può essere :
- step-down che regola la tensione partendo da una + alta
- step-up che regola la tensione partendo da una + bassa
- step-up&down che regola la tensione indipendentemente se in ingresso ce n'è + alta o una + bassa
Di DC-DC converter ne esistono infinte varietà sul mercato, ma ben pochi sono adatti ai nostri scopi, e ad eccezione di pochi prodotti "specifici" come ad esempio il CC-BEC della Castle Creation, bisognerebbe svilupparne di appositi, ma per farlo è necessaria una certa "esperienza e competenza specifica" sviluppata su casi reali (non è cosa da principianti o elettronici generici....), anche se negli ultimi anni le cose sono diventate mooolto + facili grazie allo sviluppo di prodotti "semplificati" (internamente sono moooolto + complessi..), e dall'approccio delle case produttrici con Application Note, e Demo Board che ne permettono un approccio mooolto + semplice, e sicuro di ottenere risultati "funzionanti".
DOVE USARLI ??
Anzitutto tra batterie ed utenze.
In tal caso dovranno essere dimensionati per l'intero carico a valle (servi, RX, ecc..).
Ma con l'evento dei cellulari, sono ora divenuti disponibili innumerevli regolatori integrati di piccolo "cabotaggio", e moolto economici che ben si adattano per essere impegati "cada" servo, o cada gruppo di servi....
In tal modo è possibile avere tutte le protezioni del caso per ogni uscita !!!!
Tutte le protezioni sono autoripristinanti !
Ad esempio in caso di Sovracorrente, o di comunque di CC i regolatori DC-DC switching andranno in "hic-up" (singhiozzo), ovvero cercheranno di far partire la rampa che porta alla tenzione nominale (lo fanno a piccoli step di qualche mV ciascuno), e non appena la corrente inizia ad alzarsi troppo si "azzerano" automaticamente per un certo intervallo di tempo (che può anche essere regolabile pure lui, ad esempio tra 0,5s e 2s..), poi tenta una nuova ripartenza, e così via fino alla completa rimozione del problema.
In pratica se un servo dovesse andare in CC, il regolatore baderà sia di non far scoppiare un incendio a bordo fondendo ciò che resta del servo (o ad esempio se un rametto s'infilasse nelle parti mobili in atterraggio, e ci si mettesse un po' troppo tempo per andare araccogliere il mudel..), che di evitare di scaricare la batteria in pochi secondi !!!
Ricordo che il Regolatore Switching fa tutto ciò di DEFAULT, peraltro restando praticamente FREDDO pressochè @ temperatura ambiente (grazie all'efficenza quasi sempre superiore all'85%), senza guastrsi e mantenendo tutte le sue fnzionalità ATTIVE .
Quanto sopra è solo una iniziale infarinatura sull'argomento, che a parecchi di noi piacerebbe veder sviluppata da qualcuno, per renderla disponibile sul mercato a prezzi competitivi.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
