Originalmente inviato da pastore1980 nelle ultime prove ho notato che con il giroscopio acceso la coda scodinzola in quà e là di 4-5 cm per lato mentre se lo spengo resta stabile. E per l'imbardata ho notato che appena si stacca da terra si muove a sinistra ma quando riesco a tenerlo su più 5 secondi l'imbardata si sposta dal lato in cui ho posizionato il trim, pensando ad un problema di bilanciamento ho messo un pò di sabbia nel pattino sinistro, non ho risolto. ora appena ho due minuti ( sabato e domenica mi attende una non stopdi cerimonie ) provo come hai detto. grazie |
se scodinzola a giro acceso, abbassa il gain del giro e vedrai che si stabilizza!
è normale che in partenza scarti a sinistra, non devi correggerlo col trim, ma con lo stick! il trimaggio corretto lo devi fare ad 1 metro di altezza.
