Vecchio 15 maggio 09, 04:37   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Per caricare le lipo oltre un certo amperaggio (e per alcuni caricabatterie e' obbligatorio) devi collegare sia il cavo che va al bilanciatore (quello che usi per il carichino) sia il cavo di alimentazione (quello che poi colleghi all'elicottero), questo ti offre la carica + bilanciamento. Per alcuni caricabatterie puoi caricare solo col cavo di bilanciamento (non tutti pero') ma e' sconsigliabile farlo oltre un certo amperaggio (1.5A).
La carica di 1C corrisponde a 1 volta la capacita' della batteria, quindi se la tua batteria e' 1000mAh, 1C corrispondera' a 1A .. se e' 800mAh, la corrente per 1C dovra' essere di 0.8A ....a 2C sara' il doppio, a 3C sara' il triplo ecc.
PS: no! il caricabatterie ti avverte solo del voltaggio e non della corrente, se carichi le lipo a piu' C quando non possono reggerlo potrebbero surriscaldarsi ed esplodere, nel dubbio quindi carica sempre a 1C.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
