Vecchio 15 maggio 09, 01:39   #1008 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da lollo82 Visualizza messaggio
ragazzi,l'altro giorno mentre volavo mi è successa una cosa a dir poco paurosa...premetto che un paio di settimane fa ho dovuto sostituire la ESC perche quella esky è andata a fumarsi la pipa per un mio errore di distrazione,installando una Rc system Trixx V2 da 30A continui e 40A di picco collegata ad un motore da 3900Kv esky...
-Scendo giu al parcheggio dove di solito appena ho 10 minuti liberi me ne vado a svolazzare con il mio ely.Inizio con lo scaricara la 1000mAh senza nessun problema,scendo,la cambio con la 1800mAh,e riparto tutto bello allegro,sennonchè dopo nemmeno 2 minuti di hovering la ESC stacca paurosamente el'eli piomba giu come un sasso,a mezzo metro da terra l'ESC ridà corrente al motore e con una botta di gas riesco a non frantumarlo a terra...dopo nemmeno 2 minuti è successo un'altra volta...secondo voi può essere che il motore assorba piu di 40A da mandare in protezione termica l'ESC??con quella esky nn m'è mai successo...che spavento che me so preso!!!
Aspetto un vostro parere!!!
saluti lorenzo
Ciao. Innanzitutto il motore e-sky da 3900kv assorbe 17 Ampere in continua quindi stai tranquillo che non è il motore.
Io uso la stessa esc con il motore Xtreme da 4000 kv e assorbe 20 Ampere senza problemi.
Verifica invece, usando un tester che i cavi del motore non siano dissaldati, magari anche parzialmente, e quindi con le vibrazioni non uno di essi non faccia contatto.
Quindi, connetti al tester due cavi alla volta usando la scala degli Omh e agitando i cavi guarda se mantengono il contatto.
Poi verifica che i connettori dell'esc siano integri.
Se tutto questo è a posto allora potrebbe essere veramente l'esc difettosa.
Claudio 63
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
