Vecchio 14 maggio 09, 21:39   #9 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da silviocross Visualizza messaggio
giusto, difatti ho specificato che la posizione del baricentro nella foto riguarda solamente il medello in depron, senza motori e affini.
non ha molto senso, quello che mi interassava da quella schermata era il peso..
l'idea è di fare prima una prova con ala a tavoletta, poi se non si rivela un disastro farne un secondo con ala profilata.
sto però valutando dove mettere il longherone di rinforzo per l'ala, perchè se lo mettessi sopra potrei ricoprire con del depron da 3mm ed avere una sorta di piano-convesso. valuterò.
il problema è: dove va posizionato l'asse baricentrico su un'ala a tavoletta?
inserisco anche la vista superiore.
noterete che ho appositamente incorporato piani di coda e ali con i rispettivi ventre e dorso del modello, in modo da risparmiare qualcosina in peso.
silvio
metti il CG al 25% della CMA ( Cirda Media Aeronautica ) e non ti pentirai mai.
Per sapere dove posizionare l'ala rispetto alla fusoliera,aspetta a ricavarne la sede,piazza motore,regolatore e batterie dove più ti farebbe comodo metterli e poi posiziona l'ala avanti ad indietro fino ad far sì che il modello sia centrato nel CG calcolato senza mettere piombo.
