Vecchio 14 maggio 09, 12:30   #87 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
anche ciò che sembra banale, non è detto che lo sia...
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Tornando allo Schweizer, ma prendila bene nehhh
Occhio!! non va moolto bene usare squadrette corte con parti mobili lunghe, ne lato parte mobile ne lato servo...
Diciamo che sul quota non avevo spazio per una squadretta più grande.
Per il discorso sulla squadretta del servo mi hai confuso...ma la loro forza di trazione non è migliore vicino al perno?
Per l'assorbimento della ricevente mi sono spiegato male, intendevo sotto sforzo assorbe così non a vuoto chiaramente..
Quanto mi piacerebbe sapere ciò che sai te e non avere mai dubbi!!!
Grazie come sempre per le spiegazioni!!
si, si, quella sul quota da 45mm + 30mm di spessore del quota che porta il braccio a 60mm va benissimo !!!
Il punto critico è avere un lato del Parallelogramma "corto" ......
Che nel tuo caso è veramente "cortissimoooo", 1/4 dell'altro lato...
Ad ogni modo pensa a quando usi una chiave inglese per sbloccare un dado un po' duretto, e capisci subito che + è lunga la chiave e meno farai fatica (hai mai cambiato una ruota all'auto ...).
Ora dovrebbe venirti facile pensare che tanto + è alto lo sforzo e tanto + i bracci è bene che siano lunghi, ed ovviamente "dimensionati" (cioè un braccio lungo ma sottile fletterà = flutter anche qui !)
Riguardo alla coppia, inizia a pensare allo sforzo che sta nel punto in cui la squadretta servo s'innesta/fissa al millerighe, e bada che la squadretta sia tanto + grossa/robusta tanto + dovrà essere il carico che dovrà sopportare.
Pooooi, non pensare che una "demoltiplica" aiuti la coppia del servo, ma anzi !!!
Infatti se la parte mobile ha un braccio di leva appropriato, e lo si connete ad una squadretta servo con braccio inferiore, questa ne soffrirà inevitalbilmente, proiprio per quanto suddetto !!!
Oltre tutto ciò non bisogna dimenticare che c'è SEMPRE un certo gioco tra forcelle e squadrette.
E dato un certo gioco, questo influirà sulla precisione di comando tanto quanto sarà il rapporto tra gioco e braccio di leva.
Quindi un gioco di suppopniamo 0,1mm su 10mm di squadretta, influirà moooolto di + sul flutter dello stesso gioco da 0,1mm du un braccio da 65mm !!!!!
Lo so che non è tutto così semplice, ma son cose a cui è bene pensare, specie quando le dimensioni dei modelii iniziano a crescere .....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
