Vecchio 14 maggio 09, 11:49   #39 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
si e' vero che la tensione scende.. eccecc.. (non ai capi della ricevente che e' alimentata a parte..
dimentihi che ho scritto un diodo opportunamente dimensionato.. quando va in corto.. (quindi se il servo assorbe 1-2 Ampere di picco..) quando usi un diodo da 2 o 3 A.. sei piu ch e a posto..)
ma il diodo popo forse un secondo ..fonde.. o almeno si spera... e quantomeno hai una possibilità che succeda.. e quindi l'impianto riprende a funzionare, mentre se non metti nulla.. si fonde il cavo del servo ma dopo qualche minuto..
Scusa è.... ma perchè non prendiamo per "buono" lo schema di simone e lo miglioriamo invece di cercare soluzioni (forse fonde,dopo un secondo, o almeno si spera) non certe? mandare in volo un modello con tutti questi forse e spero non sarei proprio tanto tranquillo
con lo schema di simone si risolve:
-guasto a un pacco batterie perche interviene l'altro
-"sovraccarico" delle piste della ricevente perchè i servi son alimentati separatamente
Se mettiamo un fusibile per servo è risolto anche il problema del corto del servo.
Mancherebbe il problema dei disturbi,quello dei picchi dei servi si risolve col condensatore(più o meno), che entrano dai cavi lunghetti dei servi e si risolvono quasi totalmente con i toroidi.
Insomma credo che l'alimentazione in quasto modo sia più che sicura
Non è per criticare è....ci mancherebbe!!
Ultima modifica di giamp : 14 maggio 09 alle ore 11:55
giamp non è collegato   Rispondi citando
