Discussione: Fumogeni x aerei
Vecchio 07 settembre 04, 10:37   #5 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Cercherò di fare un pò di chiarezza:
1- ti serve un radiocomando con un canale libero attivabile da uno switch ( per esempio il canale che molti radiocomandi assegnano ai carrelli ) supponiamo che tale canale sia il 7
2- sulla ricevente dovrai attaccare al canale 7 un apparato che è chiamato "switch elettronico" il quale contiene un relè od un dispositivo elettronico simile attivabile via radiocomendo. questo switch dovrà essere messo a ponte tra la batteria ed un contatto dell'innesco mentre l'atro andrà diretto tra batteria e contatto. La cosa da verificare è l'assorbimento che produce l'innesco ( praticamente credo faccia una sorta di corto circuito quindi non so quale sia la corrente assorbita ) per verificare che lo switch la supporti.
2a- in alternativa ti puoi costruire lo switch presente nella sezione articoli
del sito http://www.baronerosso.it/index.php?modul...wpage&pageid=21
personalmente ho provato ( con poco successo ) i fumogeni venduti da jonathan, con innesco a terra con miccia, ma immancabilmente mi si spengono in volo, tra l'altro ho il dubbio che la plastica esterna si fonda assieme al fumogeno. Quando li provi fammi sapere il risultato.
Ciao!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
