Vecchio 13 maggio 09, 21:17   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un dubbio riguardo alla disposizione dell'alimentazione nel F4 Phantom Flyfly. Da istruzioni il regolatore è alloggiato sotto le batterie nel muso del modello mentre la ventola è circa 40cm più indietro, questo si traduce in una lughezza dei cavi tra batterie e regolatore praticamente nulla mentre i cavi che dal regolatore vanno alla ventola dovrebbero misurare circa 50cm, possono creare problemi i cavi delle fasi così lunghi?
Come ulteriore informazione posso dire che il tutto dovrebbe assorbire circa 80A con batterie 6S ed i cavi che utilizzerei per le fasi sono da 2,5mm (i 4mm mi paiono un pò troppo grossi e pesanti).
Qualche consiglio?
Ciao, grazie.
Alberto
Sul mio Phantom ho messo il regolatore circa 5cm davanti alla ventola , fissato sul dorso interno del condotto, la zona è meglio ventilata e i cavi non vengono allungati.... funziona pefettamente....
