Vecchio 13 maggio 09, 22:07   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
intanto grazie per lo schema!!e poi ho 2 domande
1)Nella parte sinistra della piastra,sul canale in alto ci sono i 3 fili e ok.sugli altri esce il giallo che va ai servi,gli altri 2 (rosso e nero) NON sono collegati a nulla?
2)i condensatori che dici a cosa servono?e dove vanno collegati?
magari poi non la uso nemmeno,ma è per soddisfazione di averla fatta!!
la ricevente basta che prenda l'alimentazione da un solo cavetto, visto che assorbirà più o meno 0,02A. Connessioni inutili non le farei, soprattutto se realizzano spire chiuse (come nel caso specifico) che sono la migliore antenna per i disturbi, che comunque in questo caso dubito causino danni... ma siccome sono inutili tanto vale non farle.
Il condensatore (elettrolitico tra rosso e nero sulla schedina) serve per filtrare gli spike che arrivano dai servi. Soprattutto quelli potenti, sporcano la linea di alimentazione con consumi istantanei molto elevati. Un'alimentazione "sporca" puo' influire sul buon funzionamento della RX. Non ricordo di averli mai usati, invece ho usato le bobine di blocco VK200 prese da RS. Le usavo (una sul + e una sul -) anni fa quando realizzavo schede interne di PC con una sezione analogica che richiedeva un'alimentazione pulita, poi le ho usate anche sulla centralina per motore a benzina modellistico e appunto per pulire l'alimentazione diretta alla ricevente. Forse precauzione inutile anche questa ma... preferisco esagerare in sicurezza che deficere.
  Rispondi citando
