Vecchio 13 maggio 09, 18:49   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Come li hai messi tu non ha alcun senso.....
Simone sicuramente metteva due diodi per pacco ma in parallelo sul positivo,
esatto
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Forte!..
Però mi sorge un dubbio.. premesso che di elettronica ne capisco una mezza mazza ad andar bene, direi che se va in corto la BATT 1, va in corto pure la RX (il corto passa dalla piastra e torna indietro alla RX).
Forse togliento il cavetto rosso che va dalla RX alla PIASTRA e lasciando solo il nero + il segnale, si risolve...
Ho detto una caxxata?
Marco
Bello avere dell'inventiva e cercare nuove soluzioni, purtroppo lo schema così com'è non ha nessun senso e si fa prima a cancellarlo che ad elencarne i problemi. Per fare le cose per bene, negativi in comune e la prima cosa che i positivi dalla batteria incontrano dev'essere il rispettivo diodo, i catodi dei diodi vanno uniti in un unico filo (giocoforza sarebbe montare anche i diodi sulla basetta) e così è garantita la ridondanza del pacco. positivo e negativo così ottenuti vanno ai servi tramite la basetta, cui sono collegati tutti i servi che vengono così alimentati senza passaggio di corrente dalla ricevente. La ricevente verrà alimentata da un cavetto tra quelli che dalla piastra vanno ad essa, per prelevare il segnale del canale. Ovviamente cavetti delle sezioni adeguate tra batterie e basetta.
  Rispondi citando
