Vecchio 13 maggio 09, 13:37   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Per retrarre il termoretraibile la cosa migliore è la pistola termica ma normalmente la cosa più agevole è usare direttamente il saldatore (non proprio di punta magari) sfiorando il termoretraibile e girando il filo in modo da distribuire il calore.... con un attimo di pazienza viene perfetto.
Al posto del frenafiletti puoi utilizzare una goccia di smalto per le unghie (rigorosamente rosso) .
Per i servi: collegali alla radio senza le squadrette e accendi tx e poi rx così li avrai a zero e potrai mettere le squadrette ortogonali al corpo del servo; per fissarli puoi usare una goccia di colla a caldo (non troppo calda altrimenti sciogli il polistirolo !!) oppure del biadesivo o della colla epossidica (dopo aver avvolto il corpo del servo con del nastro adesivo o del termoretraibile in modo da poterlo staccare al bisogno).
Se il servo dovesse entrare giusto giusto nel vano predisposto (magari un poco a forzare) basta anche una goccina di ciano (io quelli alari dell Easy glider li ho bloccato con una striscia di nastro da pacchi trasparente e son tre anni e diverse decine di ore di volo che stanno li buoni buoni).
Francesco
