Discussione: Problema coda del 4#3b
Vecchio 13 maggio 09, 01:08   #4 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da BracingJoN Visualizza messaggio
ciao grazie per l'immediata risposta... be allora:
per quanto riguarda il connettore di cosa si, verificato e sicuro al 100% che sia dentro nella femmina alla perfezione, l'ho staccato e riattacato + e + volte..
per quanto riguarda invece la meccanica, si ho verificato subito dopo la tua risposta, l'alberino è perfetto, gli ingranaggi come nuovi....ma per i cuscinetti come posso verificare funzionino bene?
grazie mille
sfila un pochino l'ingranaggio che porta le palettine di coda (in modo che non prenda su quello del motore) e fai girare le palettine di coda dandogli un colpetto con il dito: devono girare liberamente e a lungo.
In ogni caso (a meno che i cuscinetti siano andati) lavali con un pò di WD-40 o di Svitol. L'alberino in carbonio non è consumato nelle zone dove ci sono i cuscinetti?
Se si, è da cambiare; io all'epoca lo avevo sostituito con uno in filo armonico (eterno).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
