Discussione: Non cabra più!
Vecchio 12 maggio 09, 21:56   #5 (permalink)  Top
asiatic
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Originalmente inviato da raptor88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho iniziato da poco con l'aeromodellismo quindi siate buoni con me... allora, qualche settimana fa ho costruito il wildtrainer e ho cominciato a volare. andava che era una bellezza, però a furia di atterraggi...poco delicati ... ho spezzato il compensato all'interno della struttura, cosi ho deciso di ricostruirlo da capo, inserendo delle modifiche strutturali al progetto per renderlo più robusto, cioè doppia anima di compensato e qualche pezzetto per sorreggere meglio la "canna" che fa da fusoliera. l'altro giorno lo provo ma si sgranano i servi del direzionale e dell'elevatore. poco male, li cambio e oggi riprovo a volare: disastro più totale, l'aereo non prende quota, nemmeno a tirargli calci! ciò che mi è venuto in mente è che essendo un pò più pesante, ca 50-60 gr in più, il piano mobile dell'elevatore non basti più, essendo molto piccolo, come da progetto. allora pensavo di ingrandirlo, che dite, ho ragionato bene oppure ho detto un sacco di fesserie? vi prego datemi qualche delucidazione!
PS: i vecchi servi erano due JP Energ S7.5 , ora invece ho preso due HItec HS55, cosi, per completezza di informazioni
ciao...sicuro di aver messo la basetta alla stessa distanza di quella di prima?....se hai sgranato i servi, vuol dire che non erano più alla stessa distanza di prima dove muovevano sia da una parte che dall'altra.
quindi devi rifare la regolazione delle corse dei servi in modo che con essi al centro, i comandi siano tutti a zero.
così facendo i servi muoveranno di nuovo i comandi sia a cabrare che a picchiare.
per il baricentro, ti anno gia risposto gli altri ragazzi del forum.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
