Originalmente inviato da vadda Secondo me, dovresti smontare regolatore e motore, metterli sul tavolo e far
girare il motore a vuoto, li ti accorgi se il motore e il regolatore vanno o no.
A questo punto, puoi controllare che tutta la meccanica dell elicottero giri senza sforzi (fai girare a mano in tutti e due le direzioni l'ingranaggio principale
che prende il movmento da motore).
Se il motore e il regolatore funzionano, puo' essere che scalda troppo perche' ci sono troppi attriti.
La distanza pignone corona e' esatta ?
Che pignone hai ?
E' corretta la tensione della cinghia ? |
grazie vadda
Allora: ho sostituito il castle creation con il reg della align e va tutto bene, nel senso che non stacca, non scalda e gira bene (almeno ai bassi regimi).
a questo punto credo che sia un problema di regolatore, nel senso che è andato
