Vecchio 12 maggio 09, 08:35   #7 (permalink)  Top
steel jans
L'avatar di steel jans
Data registr.: 08-02-2009
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
GIUSTO Dopo averlo lavato con benzina verde ci aggiungi o olio di vasellina oppure meglio olio singer nel carburatore
Quindi ricapitolando: anche se ho fatto a stento un litro di miscela devo smontarlo e lavarlo con benzina? Con "smontarlo" intendo dire tirar fuori accoppiamento, pistone, biella e quan'altro. Inoltre per pulire il carburatore devo necessariamente "farlo a pezzi" o posso immergerlo direttamente nella benzina e lavarlo?
Inoltre mentre rimonto il tutto cosa devo oleare?
Dal momento che mi sconsigliate di utilizzare l'after run può andare bene l'olio utilizzato per meccanica di precisione?
Grazie di nuovo a tutti!
Ultima modifica di steel jans : 12 maggio 09 alle ore 08:40
steel jans non è collegato   Rispondi citando
