Se lo alimenti, e metti i pin 1 e 19 a massa, con un filo dai i +5v sui pin dal 2 al 9 sulle rispettive uscite dal pin 10 al 18 dovresi leggere un passaggio da 0 a +5v.
Comunque il timing esce dal pic è và diretto al pin 10 della lpt, se hai un oscilloscopio dovreti trovare un'onda quadra, altrimenti se collghi un diodo con una resistenza verso massa dovrebbe accendersi.
Probabilmente il problema è della parallela, settaggio bios.
Ciao.
Daniele.
