Originalmente inviato da Heliup Il reg Align con le curve ed il gov disabilitato va bene, non credo sia il caso di cambiare.
Corrado |
ho un regolatore align.. senza gov con curve va , con gov impazzisce tutto.. parlo da giri (gov piatto 100%, 2300giri max
... oppure.. dopo 20 secondi di volo, throttle cut senza motivo..)
senza gov va.
consiglio di controllare bene la programmazione perchè spesso (a me è successo con 3 regolatori align), è difficile riprogammare l'attivazione o no del governor, mi spiego:
programmando con la radio hai 3 posizioni; su, giu,centro.
la modalità helicopter-no governor, si trova sulla posizione Centro. spesso capita che il regolatore non rilevi il centraggio preciso dello stick e quindi vada a leggere, in programmazione, un valore diverso da Centro stick (su o giu).
consiglio di riascoltare sempre le musichette e al limite riprovare con altri tentativi al limite stando attenti al centraggio perfetto della leva del gas.
