Vecchio 10 maggio 09, 22:01   #8 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Per quel che so , l'impostazione DS ha lo scopo di settare la frequenza di "dialogo" tra gyro e servo, impostando quella del servo digitale (non ricordo più quale è, ma è senz'altro quella dei servi digitali Futaba, che è diventata quasi uno standard, visto che funziona anche con molti altri servi, ma non tutti). Se, con un servo digitale Futaba come l'S9254, setti il GY401 su DS OFF, gli effetti (ammesso di riuscire a percepirli) sono quelli dovuti all'utilizzo di una frequenza meno "performante" di comunicazione tra gyro e servo - niente di più, io penso affidandomi alla logica.
Poi, per settare la velocità di piroetta non si agisce sul gyro, ma sui finecorsa del canale RUDDER. Se li aumenti (>100%), aumenta anche la velocità di piroetta; questo vale con tutti i giroscopi: provare per credere.
E' comunque vero che se setti i limiti di escursione del gyro troppo stretti, avrai una velocità massima di piroetta inferiore a quella che otterresti con i limiti più larghi. Per questo motivo è molto importante il settaggio meccanico che consenta la massima escursione del comando di coda.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 10 maggio 09 alle ore 22:07
egicar non è collegato   Rispondi citando
