Originalmente inviato da mikiko Le viti non sono serrate però ho messo il frena filetti...
Non si è allentata x niente!
Se serro,le manine si inchiodano.... |
Se te lo dice il GURU Corrado, progettista e produttore del Protos, credici.
Le viti vanno serrate (non a morte altrimenti rischi di "stirare" i filetti ed indebolirle, ma comunque "strette").
Anche perchè se non sono in battuta sull'hub di coda, come fai a sapere se sono entrambe serrate nello stesso identico modo ?
Se una fosse avvitata meno dell'altra, il corrispondente palino sarebbe più esterno rispetto all'altro ed avresti quindi un rotore "sbilanciato" causa di vibrazioni che potrebbero allentare le viti tenute solo dal frenafiletti con conseguente perdita di uno dei due palini.
L'HUB di coda ha i due perni più esterni (filettati) che sono di lunghezza esatta e corrispondente all'altezza dei due cuscinetti. Se monti i cuscinetti senza pinze puoi verificare e rendertene conto.
Fai come dice "il maestro": Controlla che i cuscinetti siano andati bene in battuta uno contro l'altro all'interno delle pinze plastiche di coda. Forse non hai spinto bene fino in fondo i secondi cuscinetti. Oppure hai sbagliato cuscinetti (non saprei quali altri potresti aver montato) e i cuscinetti di coda sono finiti da qualche altra parte del modello causando un'altro punto del modello montato erroneamente.
Ricontrolla tutto. Con il montaggio delle viti di fissaggio delle pinze dei rotori principali e quelli di coda, non si scherza. Se non montati bene diventano un pericolo.
