Discussione: Step Down
Vecchio 09 maggio 09, 19:05   #31 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao. Non ho capito come l'hai collegato, ma dovresti collegarlo tagliando il filo del positivo del servo, mettendo il diodo con la fascia bianca verso il servo e l'anodo verso la spinetta. Questo diodo ha una tensione di polarizzazione che va da 0,6V a 1,2V.
Comunque la tensione che leggi ai capi del diodo (tensione di polarizzazione) è funzione della corrente che lo attraversa (corrente di polarizzazione), quindi della corrente assorbita dal servo.
Ciao Igor.
io per fare una prova prima di tagliare ho collegato una batteria all'ESC e poi ho collefgato il diodo (Parte opposta alla fascetta bianca) al positivo della spinetta che andrebbe alla ricevente poi con un Multimeter ho controllato i Volt che uscivano , per capirci ho fatto così (Se si capisce)
Ho sbagliato?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
