Vecchio 09 maggio 09, 19:15   #9 (permalink)  Top
marco78
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
per la cronaca: ho individuato gli avvolgimenti sui motori col tester, infatti li avevo attaccati male capita...
Il risultato è che non sono riuscito a muovere nulla ne con mach3 nè con emc2.
Sarà che non sono capace.
Mi date delle dritte per verificare se la scheda funziona?
Ho verificato nell'ordine:
- accensione del led on;
- il cicalino che bippa quando la scheda non è collegata;
- i voltaggi in alcuni piedini come indicato su un vecchio post
Sembrerebbe filare tutto liscio ma... in realtà non vedo il led dei motori acceso o meglio è acceso molto flebile, così come il cicalino che bippa molto soft, poi ho provato se i motori hanno assorbimento, che è intorno a 1 ampere, tanto che i motori non si muovono con le mani o si muovono a fatica.
Stranamente si muovono solo quando resetto, di un passo alla volta (? l'ho trovato casualmente)
poi anche spostando gli interruttori di accensione motori, manuale-computer non succede nulla. Il terzo led rimane sempre spento, inizialmente, a scheda vuota, senza motori, lampeggiava ogni tanto.
Aiutatemi a capire dove sta il problema altrimenti ne esco pazzo
marco78 non è collegato   Rispondi citando
