Vecchio 09 maggio 09, 17:39   #10 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da foxtrox Visualizza messaggio
Aspetta!!......non so se ti possa interessare....forse no...ma te lo dico comunque...
ho trovato un sito in cui mostra come costruirsi una "macchina" laser per tagliare il legno.
io me la sono costruita e funziona!
devi semplicemente prendere il laser che si trova dentro i masterizzatori dvd e fornirgli una potenza di 2 ampere in su....più ci fornisci ampere,più è potente(gli ampere li fornisci con i transistor)
ho provato a tagliare i pezzi di legno con questo laser.....è precisissimo e veloce!!!il laser è di classe 4...molto potente!!!
io ti consiglio di costruirtene 1.....conviene...
se vuoi sapere le tecniche di costruzione,contattami a messenger o email: roger.1994@live.it
questo laser,è molto più preciso del seghetto e delle altre cose!!!!
quindi,se ci fornisci 9 ampere,potrà tagliarti fino a 9 mm di spessore!se ce ne fornisci 30 ampere,ti taglia fino a 3 cm!!
La messa fuoco come la fai ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
