Vecchio 09 maggio 09, 14:44   #6 (permalink)  Top
marco78
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
La mm2001 usa una config motori unipolare 6 fili
mentre la bipolare sono 4 fili la unipolare in pratica ai un centrale
lo riconosci perche misurando con un tester ha a resistenza mezza
rispetto ai capi del avvoldimwento
Se ai 8 fili ai praticamente tutti i collegamenti fuori
quindi ti puoi sbizzarire collegando il motore sia in unipolare
che in bipolare e puoi scegliere nel tuo caso unipolare serie o parallelo purtroppo devi trovare il datashet del motore per sapere come collegarlo.
Puoi anche arrivarci misuarando con il tester ma non so spiegarti come
proprio così, ora provo col tester, il datasheet della MAE non riporta i 6 fili è questo il problema...
tanto oggi sono a casa con l'influenza (in pieno maggio caldo=solita sfiga) quindi ho tempo da vendere...
marco78 non è collegato   Rispondi citando
