Discussione: quesito scandaloso
Vecchio 09 maggio 09, 11:23   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Aumentando il diametro per mantenere lo stesso numero di giri ( e nel caso dell'elettrico possibilmente lo stesso assorbimento) si deve diminuire il passo.
Con i motori a scoppio, spannometricamente, aumentando di un pollice diametro o passo si riduce di un pollice il passo od il diametro ma nei motori elettrici la cosa è assai diversa in quanto l'aumento del diametro influisce, se non erro alla quarta potenza, in modo non proporzionale con la riduzione del passo.
Perciò è cosa buona e saggia munirsi di apposito strumento per la rilevazione degli assorbimenti.
Inoltre un aumento del diametro comporta un'aumento della trazione a scapito della volocità.
