Vecchio 08 maggio 09, 19:42   #3 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da lellere Visualizza messaggio
il fox l'ho fatto tempo fa (il mio video è lincato nel sito della casa che produce il modello) e l'ho verniciato perdendoci un sacco di tempo TEMPO SPRECATO
la vernicie su quel materiale non attacca e si leva velocemente dando una parvenza di vecchio ad un modello che complessivamente non è male
ti suggerisco di usare dell'adesivo colorato tanto un po di peso in più non guasta di certo oltre a dare rigidità alla struttura
Emanuele
si, pensavo anche io di andare di adesivo, anche se c'è qualche curva che mi preoccupa.... ma vediamo come viene...
L'alternativa che mi era venuta in mente per usare invece la vernice era di rivestire interamente di scotch da pacchi trasparente una volta verniciato in modo da avere uno strato protettivo che non faccia saltare via la vernice... Però ho desistito perchè facendo una prova sul profondità ho visto che la vernice mette ancor più in risalto le lievi irregolarità che rimangono dopo aver rimosso i pallini col cutter come ho fatto io, per fare un lavoro pulito avrei dovuto stuccarlo interamente, carteggiarlo finemente e poi verniciarlo, ma non c'avevo voglia perciò sotto di adesivo
ecco lo stato dei lavori, praticamente oggi l'ho pasato quasi tutto a togliere le bollicine, ho aggiunto su entrambe le semiali quella stecchetta in fibra che vedete in foto per rinforzare le tip che mi parevano troppo delicate, tagliato le parti mobili e messo il servo per il direzionale.
a proposito del servo del direzionale.... mi ha dato un po fastidio che non fosse prevista una sede per far passare il cavo, ho dovuto crearla con dremel attraverso l'incastro tra coda e parte anteriore di fusoliera, niente di impossibile per carità, ma forse mi ero abituato troppo bene fin dall'apertura della scatola con tutte le parti perfette e la ricca dotazione di accessori, dalle astine in metallo con le estremità già piegate a Z (vedremo poi se son della misura esatta) ai magnetini per ali e cappottina e perfino un rotolo di nastro fibrato (che non userò perchè odio il nastro telato a vista sui modelli)
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
