Discussione: Aspirazione anomala
Vecchio 08 maggio 09, 17:23   #10 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Richy Visualizza messaggio
per il semplice motivo che il motore che usiamo nell'RC è detto a "micromotore con valvola a cassetto rotante".
Indi per cui il "carter pompa" mette in movimento la miscela anche senza combustione. Se tappi lo scarivo e metti sulla cassetta la miscela viene aspirata. Anche senza scoppio e "variazioni di volumi" come le chiami te.
ABC...
Il discorso non era se un motore a carter pompa riesca omeno ad aspirarsi al mix dal venturi, ma come fà a crearsi mella mrmitta, in mancanza di scoppio, una pressione superiore allo sfogo della marmitta e da poter alimentare anche la persa di pressione.
PS se il nostro amico per far arrivare la mix al carburatore deve soffiare nel serbatoio forse la depressione del motore non gli basta
DEF..
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
