Vecchio 02 dicembre 05, 19:05   #7 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Mau89
quando lancio (poche volte) lancio con la destra, e la sinistra sullo stick del cabra. do tutto motore e lancio, dando, con la sinistra subito cabro un po e appena la destra torna apposta mi aggiusto pure l'assetto.
se invece il modello è pesante e il motore poco potente avrai bisogno di una bella rincorsa!
Quoto
Ciao,
Un po' dipende dal mode usato e soprattutto dal modello.
Io volo in mode 2, tengo il modello con la mano sinistra dal sopra, diciamo nei pressi della capottina, alzo il gas col naso ( sono molto dotato ) e lascio andare il modello senza spingerlo con un assetto di circa 30 gradi a salire. Una volta li lanciavo sopra la testa, ma sono arrivato a pelare il terreno più di una volta. Uno lo ho toccato con la testa alla fantozzi con patacrak conseguente.
Certo che il metodo funziona solo se il motore ha grande trazione.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
