Originalmente inviato da VIELGEREUTH .....
Comunque per lo scheletro della fusoliera sullo scaletto lo metto in "trazione" ...... |
Ciao Federico,
non ho capito cosa intendi per mettere in trazione lo scaletto....
Cerca di mettere "in trazione" il meno possibile. Sui modelli che finora ho costruito (pochi a dire il vero) ogni volta che ho "tirato", longheroni, tavole per il rivestimento, ecc... mi sono sempre ritrovato con qualcosa di svergolo.
Se riesci, fai gli incollaggi nella posizione più naturale possibile, oppure costruisciti delle dime o inventati qualcosa per bloccare il pezzo in modo che non si muova finchè la colla non è perfettamente asciutta.
Buon lavoro! e postaci un sacco di foto!!
PS. lo Stuka prima o poi lo costruirò anch'io!
